Какие меры предосторожности необходимо принять при техническом обслуживании приб... Testo 550 0563 1550 [Ответы 1]
Testo 550 0563 1550
Вопрос 581129
User_q581129, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо принять при техническом обслуживании прибора?
При техническом обслуживании прибора необходимо быть осторожным, чтобы избежать повреждения трубок или шлангов хладагента, а также запорных вентилей и других внутренних повреждений. В случае падения или механического воздействия может потребоваться замена поврежденных шлангов хладагента на новые. Также регулярно продувайте блок клапанов сжатым воздухом для удаления остатков масла, используя редуктор и не превышая предельно допустимое давление. Для обеспечения точности измерений рекомендуется регулярно проверять герметичность прибора и выполнять его калибровку один раз в год. При замене батарей или аккумуляторов необходимо отключить прибор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238730/20
