Какие технические характеристики имеет х31? Штат Х31 [Ответы 1]
Штат Х31
Вопрос 581149
User_q581149, Редмонд
Какие технические характеристики имеет Х31?
Несущая частота радиосигналов управления: 868-915 МГц Количество радиоканалов управления: 255 Максимальный радиус действия брелока: 25 м Элемент питания брелока: CR2032 3 В Тип датчика удара/наклона: интегральный трехосевой акселерометр Рабочая температура: -30.+85 С Напряжение питания постоянного тока: 9 - 18 В Ток, потребляемый АС в режиме охраны: 15 мА Количество входных сигналов: 9 Количество программируемых выходных сигналов: 4 Максимально допустимый ток на выходах основного блока: - подключения сирены: 2 А - подключения световых сигналов: 2х7,5 А - управления центральным замком: 10 А - управления модулем автозапуска: 4х350 мА - блокировки двигателя (с использованием внешнего реле): 350 мА - дополнительных каналов управления: 350 мА Максимальный ток на выходах модуля автозапуска: - Стартер: 15 А - Зажигание, АСС: 10А Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239692/5
