Какие возможные причины и способы устранения проблемы когда двигатель крутится н... Gladiator G2.5F [Ответы 1]
Gladiator G2.5F
Вопрос 581153
User_q581153, Редмонд
Какие возможные причины и способы устранения проблемы, когда двигатель крутится, но не запускается?
Возможные причины: не вставлена чека безопасности в выключатель двигателя, неисправны или неправильного типа свечи зажигания, неправильно установлен колпачок свечи зажигания, недостаточно бензина в топливном баке, грязное или старое топливо, засорен топливный фильтр, повреждены или плохо соединены провода системы зажигания, неисправны компоненты системы зажигания, неисправен топливный насос, внутренние повреждения двигателя. Способы устранения: вставить чеку безопасности в выключатель двигателя, проверить состояние свечей зажигания, почистить или заменить свечи зажигания, проверить и заново установить свечной колпачок, заправить топливный бак чистым и свежим топливом, почистить или заменить топливный фильтр, проверить провода на наличие повреждений или обрыва, затянуть все ослабленные соединения, заменить или отремонтировать поврежденные провода, обратиться к дилеру моторов Gladiator, проверить и отрегулировать искровой зазор между электродами свечи зажигания, проверить топливопровод на наличие препятствий, заправить топливный бак чистым и свежим топливом, почистить или заменить топливный фильтр, открыть вентиляционный клапан на топливном баке, надежно подсоединить топливный шланг к бытовому газу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240011/30
