Как правильно установить подвесной мотор на катер? Gladiator G6F [Ответы 1]
Gladiator G6F
Вопрос 581166
User_q581166, Редмонд
Подвесной мотор должен быть установлен таким образом, чтобы судно было хорошо сбалансировано. Установка производится по осевой линии катера (линии киля). Работа судна в оптимальном режиме обеспечивается при минимальном гидродинамическом сопротивлении катера и подвесного мотора. Гидродинамическое сопротивление сильно зависит от высоты установки мотора. Слишком высокая установка может привести к кавитации и уменьшению скорости движения. Слишком низкая установка приводит к увеличению гидродинамического сопротивления и уменьшению эффективности двигателя. Рекомендуется установить подвесной мотор так, чтобы антикавитационная плита находилась ниже днища судна на 30-50 мм (1,2-2 дюйма). Крепление подвесного мотора осуществляется на транце, при этом необходимо равномерно и надежно затянуть болты транцевой струбцины. Рекомендуется периодически проверять затяжку болтов струбцины при работе лодочного мотора, так как она может ослабевать в результате вибрации двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240017/15
