Какие меры предосторожности нужно соблюдать при подъеме и опускании лодочного мо... Gladiator G6F [Ответы 1]
Gladiator G6F
Вопрос 581169
User_q581169, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при подъеме и опускании лодочного мотора?
Перед подъемом лодочного мотора из воды необходимо выключить двигатель, чтобы избежать повреждений, связанных с перегревом. Также нельзя поднимать мотор из самого нижнего положения, если включена задняя передача. Для подъема мотора следует перевести рычаг переключения передач в положение нейтрали или передней передачи и поднять мотор за ручку на колпаке до упора. Мотор автоматически зафиксируется упором для поддержания его в поднятом положении. При опускании мотора необходимо слегка приподнять его вверх до упора, потянуть вверх упор для поддержания мотора в поднятом положении и медленно опустить мотор вниз, не отпуская упора. При движении по мелководью следует использовать минимально возможную скорость и быть осторожным, чтобы не столкнуться с подводными препятствиями, которые могут выбить мотор из воды и привести к потере управления. При движении задним ходом необходимо быть особенно осторожным, чтобы избежать выталкивания мотора из воды и возможных аварий и травм. После возвращения на более значительные глубины лодочный мотор следует вернуть в его нормальное положение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240017/24
