![Какие требования к креплению подвесного мотора? Gladiator G40F [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Gladiator G40F
Вопрос 581182
Какие требования к креплению подвесного мотора? |
Если ваш мотор крепится к транцу лодки с помощью струбцин, то в процессе эксплуатации регулярно проверяйте затяжку болтов струбцины, так как от вибрации они могут постепенно откручиваться. Также рекомендуется закрепить страховочный трос один конец, которого закреплен на моторе к специальной петле, а второй конец к надежной точке крепления на судне. В противном случае мотор может быть потерян при случайном падении с транца. Если же вы планируете закрепить мотор стационарно (на болты), то его установку должен выполнить ваш дилер моторов Gladiator или другое лицо, имеющее надлежащую квалификацию, оснастку и необходимую техническую документацию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240026/10 |
