Как отрегулировать триммер и натяжение дросселя? Suzuki DF 200 [Ответы 1]
Suzuki DF 200
Вопрос 581198
User_q581198, Редмонд
Чтобы отрегулировать триммер, ослабьте болт Ⓐ, который фиксирует положение триммера. Если лодка постоянно уклоняется на левый борт, сместите задний конец триммера по направлению к левому борту. Если лодка уклоняется на право, поверните задний конец триммера к правому борту. Зафиксируйте положение триммера, плотно закрутив болт. После того, как триммер отрегулирован, еще раз проверьте, не уклоняется ли лодка в какую-нибудь сторону. При необходимости, повторите настройки триммера. Для регулировки натяжения дросселя, поверните регулятор натяжения дросселя Ⓐ по часовой стрелке, чтобы увеличить натяжение, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить натяжение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240763/16
