Как активировать и отключить систему напоминания о замене масла? Suzuki DF 200 [Ответы 1]
Suzuki DF 200
Вопрос 581199
User_q581199, Редмонд
Для активации системы необходимо дождаться достижения определенного значения общего числа отработанных часов лодочного мотора. При достижении этого значения начинает мигать лампочка OIL, а при выключенном двигателе бузер издает серию звуковых сигналов. Оповещение будет продолжаться до отключения системы. Для отключения системы нужно выполнить следующие шаги: 1. Повернуть ключ зажигания в положение «ON». 2. Снять пластину переключателя аварийной остановки. 3. Трижды потянуть на себя кнопку переключателя аварийной остановки в течение 10 секунд. Если отключение прошло успешно, последует короткий гудок. 4. Повернуть ключ зажигания в положение «OFF». 5. Установить пластину переключателя аварийной остановки в исходное положение. Важно отметить, что систему можно отключить в любом случае, но рекомендуется сначала произвести замену масла, а затем отключить систему. Даже если масло было заменено без активации системы, все равно необходимо выполнить процедуру по отключению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240763/22
