Какие предостережения нужно соблюдать при управлении лодкой на мелководье? Suzuki DF 200 [Ответы 1]
Suzuki DF 200
Вопрос 581200
User_q581200, Редмонд
Во время управления лодкой на мелководье иногда бывает необходимо уклонить мотор выше обычного. В любом случае, при изменении угла дифферента управление ведется только на маленьких скоростях. После выхода на нормальную глубину сразу установите мотор под нормальным уклоном. При настройке наклона мотора для управления на мелководье следите внимательно, чтобы водозаборные отверстия постоянно находились в воде, а из контрольного водного отверстия вода распрыскивается бесперебойно. Не позволяйте мотору касаться дна, так как это может повлечь серьезные проблемы. Если все же мотор ударился о дно, немедленно осмотрите его на предмет наличия повреждений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240763/33
