Как проверить уровень масла в двигателе? Wacker Neuson pt 2a 5000009237 [Ответы 1]
Вопрос 581233
User_q581233, Редмонд
Для проверки уровня масла в двигателе необходимо следовать следующим шагам: 1. Установите агрегат на ровную поверхность и остановите двигатель. 2. Протрите участок вокруг масломерного щупа и извлеките его, тщательно протрите. 3. Вставьте масломерный щуп обратно в двигатель и затем извлеките его. Проверьте уровень масла по масломерному щупу. 4. Если необходимо, долейте масло до отметки 'max' (макс. 5. Установите масломерный щуп на место. При выполнении этих действий будьте осторожны, так как двигатель может быть горячим и вызвать ожоги. Пользуйтесь соответствующей защитной одеждой и будьте внимательны при работе с горячим или теплым двигателем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/242444/36
