Какие технические характеристики имеет стабилизатор сетевого напряжения терьосом... Бастион teplocom st-222/500 [Ответы 1]
Вопрос 581236
User_q581236, Редмонд
Какие технические характеристики имеет стабилизатор сетевого напряжения ТЕРЬОСОМ ЗТ-222/500?
Стабилизатор ТЕРЬОСОМ ЗТ-222/500 имеет следующие технические характеристики: - Номинальная мощность нагрузки: 222 ВА - Максимальная мощность нагрузки (не более 180 сек.): 500 ВА - Входное (сетевое) напряжение: от 145 до 260 В - Выходное напряжение: от 200 до 240 В при входном напряжении от 145 до 165 В, более 170 В при входном напряжении от 165 до 260 В - Пределы изменения нагрузки: от 0 до 100% - Выходное напряжение, при котором срабатывает защитное отключение нагрузки и гаснет индикатор «ВЫХОД»: не указано - Время переключения: не более 20 мс - Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки: не более 2 ВА - Габаритные размеры ШхГхВ: без упаковки - 104x104x135 мм, в упаковке - 110x150x140 мм Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/243218/2
