Как запустить инициализацию принтера? TSC TDP-247 [Ответы 1]
TSC TDP-247
Вопрос 581249
User_q581249, Редмонд
11 месяцев назад
Для запуска инициализации принтера следует выполнить следующие шаги: 1. Выключите питание принтера. 2. Удерживая кнопку нажатой, включите принтер. 3. Отпустите кнопку, когда индикатор 5 раз мигнет желтым цветом и загорится зеленым (после 5 миганий он загорится зеленым). Цвет индикатора будет изменяться в следующем порядке: Желтый -> красный (5 миганий) -> желтый (5 миганий) -> зеленый (5 миганий) -> зеленый/желтый (5 миганий) -> красный/желтый (5 миганий) -> зеленый. После инициализации будут установлены следующие значения принтера по умолчанию: Скорость - TTP-245, 127 мм/с (5 дюймов в секунду), Плотность - 7, Ширина этикетки - 4,25” (108,0 mm), Высота этикетки - 2,5” (63,4 mm), Тип датчика носителя - Датчик зазора, Настройка зазора - 0,12” (3,0 mm), Направление печати - 0, Контрольная точка - 0,0 (левый верхний угол), Смещение - 0, Режим отрыва - Вкл., Режим отделения - Выкл., Режим резака - Выкл., Настройки последовательного порта - 9600 бит/с, без контроля по четности, 8 бит данных, 1 стоповый бит, Кодовая страница - 850, Код страны - 001, Очистка флэш-памяти - Выкл. После инициализации принтера всегда рекомендуется выполнить калибровку датчика зазора/черной метки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244064/27
