Как настроить ethernet с использованием интерфейса usb? TSC TTP-225 [Ответы 1]
TSC TTP-225
Вопрос 581253
User_q581253, Редмонд
Как настроить Ethernet с использованием интерфейса USB?
11 месяцев назад
1. Подключите принтер к компьютеру при помощи кабеля USB. 2. Включите принтер. 3. Запустите «Diagnostic Utility» (двойным щелчком по ярлыку). 4. По умолчанию для утилиты установлен интерфейс USB. Если принтер подсоединен через разъем USB, то изменять настройки интерфейса не нужно. 5. Нажмите на кнопку «Ethernet Setup» в группе «Printer Function» закладки «Printer Configuration» для задания IP адреса, маски подсети и шлюза для Ethernet. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244076/18
