Как запустить инициализацию принтера? TSC TTP-247 [Ответы 1]
TSC TTP-247
Вопрос 581274
User_q581274, Редмонд
Для запуска инициализации принтера следуйте следующим путем: 1. Выключите питание принтера. 2. Удерживая кнопку нажатой, включите принтер. 3. Отпустите кнопку, когда индикатор 5 раз мигнет желтым цветом и загорится зеленым (после 5 миганий он загорится зеленым). Цвет индикатора будет изменяться в следующем порядке: Желтый -> красный (5 миганий) -> желтый (5 миганий) -> зеленый (5 миганий) -> зеленый/желтый (5 миганий) -> красный/желтый (5 миганий) -> зеленый. После инициализации будут установлены следующие значения принтера по умолчанию: - Скорость: 203DPI: 127 mm/sec (5 ips), 300DPI: 76 mm/sec (3 ips) - Плотность: 7 - Ширина этикетки: 4,25” (108,0 mm) - Высота этикетки: 2,5” (63,4 mm) - Тип датчика: Датчик зазора - Настройка зазора: 0,12” (3,0 mm) - Направление печати: 0 - Контрольная точка: 0,0 (левый верхний угол) - Смещение: 0 - Режим отрыва: Вкл. - Режим отделения: Выкл. - Режим резака: Выкл. - Настройки последовательного порта: 9600 bps, none parity, 8 data bits, 1 stop bit - Кодовая страница: 850 - Код страны: 001 - Очистка флэш-памяти: Выкл. Примечание: Всегда выполняйте калибровку датчика зазора/черной метки после инициализации принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244128/29
