Какие наиболее частые неисправности могут возникнуть при эксплуатации принтера ш... TSC TTP-2410M Pro [Ответы 1]
TSC TTP-2410M Pro
Вопрос 581287
User_q581287, Редмонд
Какие наиболее частые неисправности могут возникнуть при эксплуатации принтера штрихкодов?
Наиболее частыми неисправностями, которые могут возникнуть при эксплуатации принтера штрихкодов, являются: - Не горит индикатор питания: возможная причина - неправильное подключение шнура питания, порядок устранения - вставьте шнур питания в принтер и в розетку электросети, затем включите принтер. - Открыта каретка принтера: закройте каретку принтера. - Закончилась лента: установите новый рулон ленты согласно порядку установки в Руководстве пользователя. - Закончилась этикетка: установите новый рулон этикеток согласно порядку установки в Руководстве пользователя, при необходимости отрегулируйте датчик высечки или черной метки. - Замятие бумаги в резаке: убедитесь в правильности настройки размера этикетки, возможно этикетки прилипли к механизму печати изнутри, отрегулируйте датчик высечки или черной метки, при наличии блока обрезки нажмите соответствующую клавишу для возврата ножа в правильное положение. - Включена функция снятия защитной пленки: если установлен блок снятия защитной пленки, удалите этикетку, если блок отсутствует, выключите принтер и установите блок, проверьте правильность подключения разъема. - Вышла из строя печатная плата управления резаком: замените печатную плату управления резаком. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244160/84
