![Какие действия необходимо выполнить при техническом обслуживании прибора? iBoto Aqua [Ответы 1]](/images/1205348/pimg_3250811.jpg)
iBoto Aqua
Вопрос 581297
Какие действия необходимо выполнить при техническом обслуживании прибора? |
При техническом обслуживании прибора необходимо выполнить следующие действия: очистить окошки датчиков и датчики автоматической зарядки с помощью щетки для очистки или мягкой сухой ткани, очистить зарядные контакты зарядной станции, очистить всасывающее устройство и датчик пыли. Также необходимо установить моющую панель, открыть отверстие для налива воды, налить воду и установить моющую панель, совместить соответствующие отверстия и зафиксировать панель на пылесосе. При наливании воды в контейнер для воды необходимо закрывать отверстие пальцем, чтобы вода не выливалась через него. Перед установкой моющей панели необходимо проверить, чтобы на ней не было воды. Также следует проверить, чтобы салфетки моющей панели не были слишком мокрыми, чтобы избежать скольжения колес пылесоса. Важно также обратить внимание на точки крепления на корпусе, отверстие и контейнер для воды, а также отверстия выпуска воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244253/16 |
