Какие технические характеристики у моделей тгп-15000 тгп-30000 и тгп-50000? Ресанта тгп-15000 [Ответы 1]
Ресанта тгп-15000
Вопрос 581308
User_q581308, Редмонд
Какие технические характеристики у моделей ТГП-15000, ТГП-30000 и ТГП-50000?
Модель ТГП-15000 имеет мощность от 10 до 18 кВт, расход топлива от 0.8 до 1.2 кг/ч, размер топливного выходного отверстия 1мм, температура воздушного потока 420°C, тип газа - сжиженный газ, давление газа 0.3 Бар, напряжение сети 220±10%, зажигание - пьезоэлектрический элемент, основной контроль пламени - температурный датчик на клапане газа, защита от перегрева - 95°C. Модель ТГП-30000 имеет мощность от 20 до 33 кВт, расход топлива от 1.5 до 2.4 кг/ч, размер топливного выходного отверстия 1.2 мм, температура воздушного потока 430°C, тип газа - сжиженный газ, давление газа 0.7 Бар, напряжение сети 220±10%, зажигание - пьезоэлектрический элемент, основной контроль пламени - температурный датчик на клапане газа, защита от перегрева - 85°C. Модель ТГП-50000 имеет мощность от 38 до 52 кВт, расход топлива от 2.8 до 3.6 кг/ч, размер топливного выходного отверстия 1.4 мм, температура воздушного потока 360°C, тип газа - сжиженный газ, давление газа 1.5 Бар, напряжение сети 220±10%, зажигание - пьезоэлектрический элемент, основной контроль пламени - температурный датчик на клапане газа, защита от перегрева - 95°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/245688/7
