Какие функции выполняет стабилизатор напряжения марки 'ресанта'? Ресанта спн 17000 [Ответы 1]
Ресанта спн 17000
Вопрос 581309
User_q581309, Редмонд
Какие функции выполняет стабилизатор напряжения марки 'Ресанта'?
Стабилизатор напряжения марки 'Ресанта' выполняет следующие функции: 1. Регулировка выходного напряжения в широком диапазоне, дискретным способом без искажения формы сигнала. 2. Широкий диапазон входных напряжений 90-260 В. 3. Высокое быстродействие. 4. Контроль над выходным напряжением с помощью встроенного в корпус вольтметра. 5. Возможность автоматического отключения нагрузки при выходе за предельные границы диапазона выходного напряжения. 6. Автоматическое подключение нагрузки при восстановлении выходного напряжения в пределах рабочего диапазона. 7. Автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании. 8. Индикация режимов работы. 9. Возможность настенного монтажа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/245704/3
