Как настроить смягчитель для воды? AEG FSM31400Z [Ответы 1]
AEG FSM31400Z
Вопрос 581320
User_q581320, Редмонд
1. Убедитесь, что прибор находится в пользовательском режиме. Дождитесь, пока индикаторы и не погаснут, а индикатор не начнет мигать. Индикатор продолжит мигать. Прерывистое мигание индикатора индицирует текущий уровень настройки. Например, 5 миганий + пауза + 5 миганий = уровень 5. 2. Для изменения установки нажмите на кнопку программы требуемое число раз. При каждом нажатии кнопки выбора программы номер уровня повышается. По достижении уровня 10 отсчет начинается заново с уровня 1. 3. Нажмите «Вкл/Выкл» для подтверждения настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/246474/11
