![Как работает иммобилайзер двигателя? Ford Galaxy (2006) [Ответы 1]](/images/1208089/pimg_3210031.jpg)
Ford Galaxy (2006)
Вопрос 581326
Как работает иммобилайзер двигателя? |
Иммобилайзер двигателя - это система противоугонной защиты, которая не позволяет запустить двигатель неправильно запрограммированным ключом. Он активируется автоматически через секунду после выключения зажигания и отключается автоматически после включения зажигания правильно кодированным ключом. Если на информационном дисплее появится сообщение 'Иммобилайзер активирован', значит ваш ключ не был распознан. В этом случае необходимо извлечь ключ из замка зажигания и вставить его еще раз. Если запустить двигатель с помощью правильно кодированного ключа не удалось, это может говорить о неисправности системы, и иммобилайзер должен быть незамедлительно проверен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247014/50 |
