Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании ремня безопасност... Ford Fiesta (2008) [Ответы 1]
Ford Fiesta (2008)
Вопрос 581342
User_q581342, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании ремня безопасности в автомобиле?
При использовании ремня безопасности в автомобиле необходимо следовать следующим мерам безопасности: 1. Плавно вытягивайте ремень из катушки, чтобы избежать его заклинивания. 2. Для отсоединения ремня нажмите красную кнопку на его замке. 3. Лента ремня должна плавно втягиваться в катушку до конца. 4. При регулировке высоты крепления ремня безопасности, нажмите на кнопку блокировки и переместите регулятор в нужном направлении. 5. Не садитесь поверх пристегнутого ремня, чтобы не активировать сигнализатор непристегнутого ремня. 6. При скорости автомобиля выше 25 км/ч (16 миль/ч), если водитель или передний пассажир не пристегнуты ремнями безопасности, загорается сигнализатор непристегнутого ремня и включается предупреждающий звуковой сигнал. 7. Предупреждающий сигнал выключится через пять минут, но сигнализатор непристегнутого ремня будет гореть до тех пор, пока ремни безопасности не будут пристегнуты. 8. Если требуется отключить сигнализатор непристегнутого ремня безопасности, обратитесь к вашему дилеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247019/30
