Как можно запрограммировать пульт дистанционного управления для автомобиля? Ford Focus Electric (2013) [Ответы 1]
Вопрос 581357
User_q581357, Редмонд
Для программирования нового пульта дистанционного управления вставьте ключ в замок зажигания и перемещайте его из положения 0 в положение II и обратно в положение 0 четыре раза в течение шести секунд. Затем оставьте ключ в положении 0 и нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления в течение 10 секунд. Вы должны услышать звуковое или увидеть световое подтверждение успешного программирования. Вы также можете программировать другие пульты дистанционного управления на этой стадии, нажимая любую кнопку на каждом дополнительном пульте с разрывом не более 10 секунд между нажатиями. Для перепрограммирования функции разблокировки одновременно нажмите и удерживайте кнопки блокировки и разблокировки на пульте дистанционного управления не менее четырех секунд, при этом зажигание должно быть выключено. Указатели поворота дважды мигнут, подтверждая, что изменение внесено. Для восстановления первоначальной функции разблокировки повторите этот процесс. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247038/35
