Как блокировать и разблокировать замки автомобиля? Ford Transit (2014) [Ответы 1]
Ford Transit (2014)
Вопрос 581372
User_q581372, Редмонд
Для блокировки замков автомобиля вы можете воспользоваться ключом, повернув верхнюю секцию ключа в направлении передней части автомобиля или нажав кнопку на пульте дистанционного управления. Если пульт не работает, вы можете запереть дверь водителя ключом. Для двойной блокировки замков следует повернуть ключ в положение блокирования дважды в течение трех секунд или нажать кнопку на пульте два раза в течение трех секунд. Для разблокировки замков автомобиля вы можете повернуть верхнюю секцию ключа в направлении задней части автомобиля или нажать кнопку на пульте дистанционного управления. Если пульт не работает, вы можете отпереть дверь водителя ключом. Обратите внимание, что пульт дистанционного управления может отключиться, если двери автомобиля останутся заблокированными на несколько недель. В этом случае следует разблокировать автомобиль и запустить двигатель с помощью ключа. Функцию разблокировки можно перепрограммировать таким образом, чтобы отпиралась только дверь водителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247050/36
