Как работает система обогрева в автомобиле? Ford Transit (2014) [Ответы 1]
Ford Transit (2014)
Вопрос 581374
User_q581374, Редмонд
Система обогревает двигатель и салон автомобиля, используя топливо из топливного бака. Она работает только при выключенном двигателе и отапливает моторный отсек и салон автомобиля, удаляет иней со стекол и препятствует выпадению конденсата на стеклах. Систему рекомендуется использовать каждый месяц на 10 минут для предотвращения заедания насоса или электродвигателя отопителя. Она работает при объеме топлива в баке не менее 16 литров и температуре наружного воздуха ниже 15°C. При работающей системе из-под автомобиля выходят отработанные газы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247050/93
