![Как вызвать заданное положение из памяти в автомобиле? Ford Mondeo (2015) [Ответы 1]](/images/1208109/pimg_3567264.jpg)
Ford Mondeo (2015)
Вопрос 581389
Как вызвать заданное положение из памяти в автомобиле? |
Для вызова заданного положения из памяти в автомобиле нужно нажать и отпустить кнопку предварительной настройки, которая соответствует желаемому положению. Сиденье, зеркала и рулевая колонка переместятся в сохраненное для этой предварительной настройки положение. Обратите внимание, что вызывать заданное положение из памяти можно только при отключенном зажигании или при включенном зажигании и коробке передач в парковочном (Р) или нейтральном (N) положении (автомобиль не двигается). Также можно вызвать заданное положение из памяти нажатием кнопки разблокировки на пульте ДУ или ключе интеллектуального доступа, если он связан с заданным положением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247053/10 |
