![Какие предупреждения относительно установки детского сиденья в автомобиле? Ford Mondeo (2015) [Ответы 1]](/images/1208109/pimg_3567264.jpg)
Ford Mondeo (2015)
Вопрос 581394
Какие предупреждения относительно установки детского сиденья в автомобиле? |
При установке детского сиденья в автомобиле необходимо убедиться в отсутствии провисания или перекручивания верхней лямки и в ее правильном расположении относительно точки крепления. Если применимо, рекомендуется снять крышку багажного отделения для облегчения установки. Далее следует провести ремень к точке крепления и с усилием зафиксировать нижние крепления ISOFIX, двигая детское кресло в обратном направлении. Затем необходимо затянуть шнур в соответствии с инструкциями производителя. Также рекомендуется получить консультацию у авторизованного дилера для получения последних уточнений относительно рекомендуемых детских сидений. Очень важно не использовать детское сиденье, в котором ребенок сидит лицом против хода движения, на сиденье, надувная подушка безопасности которого не отключена, так как это может привести к серьезным травмам или гибели ребенка. При использовании детского сиденья с поддержкой для ног необходимо убедиться в надежности крепления поддержки для ног на полу. При использовании детского сиденья с ремнем безопасности следует следить, чтобы ремень не провисал и не перекручивался. Также требуется, чтобы детское сиденье плотно примыкало к сиденью автомобиля и не касалось подголовника. Если необходимо, можно снять подголовник и вновь установить его после снятия детского кресла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247054/26 |
