Какие рекомендации по эксплуатации системы управления микроклиматом в салоне? Mazda CX-5 [Ответы 1]
Mazda CX-5
Вопрос 581432
User_q581432, Редмонд
Рекомендации по эксплуатации системы управления микроклиматом в салоне включают следующие действия: - Включайте систему при работающем двигателе. - Не оставляйте переключатель скорости вентилятора во включенном положении на продолжительное время, когда двигатель не работает, чтобы избежать разряда аккумуляторной батареи. - При срабатывании системы i-stop подача воздуха может незначительно снизиться. - Удалите все посторонние предметы, снег и лед с капота автомобиля и из зоны расположения приемной решетки воздухозаборника системы вентиляции для эффективной работы системы. - Для удаления конденсата с ветрового стекла используйте режим приточной вентиляции. - Перед наступлением летнего сезона проверьте функционирование системы и сверьтесь с характеристиками хладагента указанными на табличке в моторном отсеке перед заправкой. - Для проведения проверки или ремонта системы обратитесь к сертифицированным специалистам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247825/487
