Что делать в случае неисправности автомобиля? Mazda CX-5 [Ответы 1]
Mazda CX-5
Вопрос 581442
User_q581442, Редмонд
В случае неисправности автомобиля рекомендуется привлекать для его эвакуации специализированные службы технической помощи на дороге, принадлежащие официальным дилерам Mazda или другим компаниям. Важно выполнять все операции по подъему и эвакуации автомобиля в строгом соответствии с инструкциями, особенно при эвакуации полноприводного автомобиля (4WD), у которого все колеса связаны с трансмиссией. Нарушение инструкций по буксировке полноприводного автомобиля может привести к выходу трансмиссии из строя. Также необходимо соблюдать все действующие правила, регламентирующие буксировку и эвакуацию автомобилей. При буксировке переднеприводного автомобиля с опорой на задние колеса необходимо выключить стояночный тормоз. Для полноприводных автомобилей (4WD) допускается только эвакуация без контакта колес с дорогой, например, перевозка на платформе автомобиля-эвакуатора. Важно помнить, что эвакуация полноприводного автомобиля всегда должна выполняться без опирания колес на дорогу, так как буксировка с опиранием на дорогу колес переднего или заднего моста представляет опасность и может привести к выходу трансмиссии из строя. При повреждении трансмиссии рекомендуется перевозить автомобиль на эвакуаторе с грузовой платформой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247825/766
