Как подключить маршрутизатор dir-825/ac к компьютеру с ethernet-адаптером? D-Link DIR-825ACG1 [Ответы 1]
D-Link DIR-825ACG1
Вопрос 581451
User_q581451, Редмонд
Как подключить маршрутизатор DIR-825/AC к компьютеру с Ethernet-адаптером?
1. Выключите питание Вашего компьютера. 2. Подключите Ethernet-кабель к одному из LAN-портов, расположенных на задней панели маршрутизатора, и к Ethernet-адаптеру Вашего компьютера. 3. Для подключения через USB-модем: подключите USB-модем к USB-порту 2, расположенному на задней панели маршрутизатора. В некоторых случаях после подключения USB-модема необходимо перезагрузить маршрутизатор. 4. Подключите адаптер питания к соответствующему разъему на задней панели маршрутизатора, а затем – к электрической розетке. 5. Включите маршрутизатор, нажав кнопку POWER на задней панели устройства. 6. Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы. Далее необходимо настроить Ваш компьютер на автоматическое получение IP-адреса (в качестве DHCP-клиента). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249175/5
