Как подключить компьютер с wi-fi-адаптером к маршрутизатору dir-825/ac? D-Link DIR-825ACG1 [Ответы 1]
D-Link DIR-825ACG1
Вопрос 581452
User_q581452, Редмонд
Как подключить компьютер с Wi-Fi-адаптером к маршрутизатору DIR-825/AC?
1. Подключите USB-модем к USB-порту 3 на задней панели маршрутизатора. В некоторых случаях после подключения USB-модема необходимо перезагрузить маршрутизатор. 2. Подключите адаптер питания к соответствующему разъему на задней панели маршрутизатора, а затем – к электрической розетке. 3. Включите маршрутизатор, нажав кнопку POWER на задней панели устройства. 4. Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы. 5. Включите Wi-Fi-адаптер. На портативных компьютерах, оснащенных встроенным беспроводным сетевым адаптером, как правило, есть кнопка или переключатель, активирующий беспроводной сетевой адаптер (см. документацию по Вашему ПК). Если Ваш компьютер оснащен подключаемым беспроводным сетевым адаптером, установите программное обеспечение, поставляемое вместе с адаптером. Далее необходимо настроить Wi-Fi-адаптер. Рекомендуется подключать USB-модемы к USB-порту маршрутизатора при помощи USB-удлинителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249175/10
