Как настроить lan-порты для iptv/voip на dir-825/ac? D-Link DIR-825ACG1 [Ответы 1]
D-Link DIR-825ACG1
Вопрос 581455
User_q581455, Редмонд
Как настроить LAN-порты для IPTV/VoIP на DIR-825/AC?
1. На странице IP-телевидение установите флажок К устройству подключена ТВ-приставка. 2. Выделите свободный LAN-порт для подключения IPTV-приставки. 3. Если услуга IPTV предоставляется через VLAN-канал, установите флажок Использовать VLAN ID и заполните отобразившееся поле. 4. Нажмите кнопку ДАЛЕЕ. 5. На странице IP-телефония установите флажок К устройству подключен IP-телефон. 6. Выделите свободный LAN-порт для подключения VoIP-телефона. 7. Если услуга VoIP предоставляется через VLAN-канал, установите флажок Использовать VLAN ID и заполните отобразившееся поле. 8. Нажмите кнопку ДАЛЕЕ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249175/31
