Как подключить маршрутизатор к компьютеру с wi-fi-адаптером? D-Link DIR-825ACG1 [Ответы 1]
D-Link DIR-825ACG1
Вопрос 581458
User_q581458, Редмонд
Как подключить маршрутизатор к компьютеру с Wi-Fi-адаптером?
Для подключения через USB-модем: подключите USB-модем к USB-порту 7, расположенному на задней панели маршрутизатора. В некоторых случаях после подключения USB-модема необходимо перезагрузить маршрутизатор. Затем подключите адаптер питания к соответствующему разъему на задней панели маршрутизатора и к электрической розетке. Включите маршрутизатор, нажав кнопку POWER на задней панели устройства. После загрузки операционной системы включите компьютер. Для включения Wi-Fi-адаптера на портативных компьютерах с встроенным беспроводным сетевым адаптером используйте кнопку или переключатель, активирующий беспроводной сетевой адаптер (см. документацию по вашему ПК). Если ваш компьютер оснащен подключаемым беспроводным сетевым адаптером, установите программное обеспечение, поставляемое вместе с адаптером. Рекомендуется подключать USB-модемы к USB-порту маршрутизатора при помощи USB-удлинителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249176/31
