Какие рекомендации по съемке движущихся объектов? Canon EOS 800D [Ответы 1]
Canon EOS 800D
Вопрос 581476
User_q581476, Редмонд
Для съемки движущихся объектов, таких как бегущий человек или движущийся транспорт, рекомендуется использовать режим (Спорт) и телеобъектив. Отслеживайте объект при помощи рамки зональной автофокусировки и наполовину нажмите кнопку спуска затвора для запуска автофокусировки в пределах рамки зональной автофокусировки. Во время автофокусировки будет подаваться негромкий звуковой сигнал. Если фокусировка невозможна, индикатор фокусировки начинает мигать. Нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы сделать снимок. При удержании нажатой кнопки спуска затвора возможна серийная съемка с сохранением автофокусировки, чтобы запечатлеть движение объекта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249291/94
