![Какие функции выполняют ключ зажигания и панель приборов на мотоцикле? Baltmotors Classic 200 [Ответы 1]](/images/1209847/pimg_1619525.jpeg)
Вопрос 581499
Какие функции выполняют ключ зажигания и панель приборов на мотоцикле? |
Ключ зажигания на мотоцикле выполняет функцию запуска двигателя и блокировки руля. Он может находиться в трех позициях: выключен, включен (двигатель может быть запущен) и заблокирован (руль вывернут влево). Панель приборов на мотоцикле включает в себя амперметр (показывает суммарный ток в цепи), спидометр (показывает скорость в км/ч), тахометр (показывает обороты двигателя в об/мин), индикаторы указателей поворотов (включаются при включении рычага поворота) и индикатор работы фары (зажигается при включении дальнего света). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249338/12 |
Электрическая схема
