![Какие основные правила управления при запуске двигателя? Baltmotors Classic 200 [Ответы 1]](/images/1209847/pimg_1619525.jpeg)
Вопрос 581503
Какие основные правила управления при запуске двигателя? |
Основные правила управления при запуске двигателя включают следующие шаги: 1. Проверьте, чтобы топливный кран был в положении ON. 2. Вставьте ключ зажигания в замок зажигания и поверните его по часовой стрелке в позицию ON. 3. Убедитесь, что передача находится в нейтральном режиме, и нейтральный индикатор горит. 4. При запуске двигателя, рычаг переключения передач должен быть в нейтральном режиме, сцепление включено, и водитель должен находиться на сидении. Для запуска двигателя в холодном состоянии используйте систему холодного пуска. Для электрического запуска, поверните рычаг холодного пуска до конца вниз, закройте заслонку дросселя, нажмите на кнопку старта. После прогрева двигателя верните рычаг в первоначальное положение. При запуске двигателя в горячем состоянии, поверните ключ зажигания в позицию ON, поверните дроссель с 1/8 на 1/4, и нажмите кнопку электрического стартера. Важно помнить, что никогда не следует запускать двигатель в ограниченном пространстве с плохой вентиляцией из-за опасности угарного газа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249338/24 |
Электрическая схема
