Какие главные составные части мотора t5/t9 9/t15/t18/t25/t30/t35/t40? Baltmotors MARINE Т2 [Ответы 1]
Вопрос 581512
User_q581512, Редмонд
Какие главные составные части мотора T5/T9.9/T15/T18/T25/T30/T35/T40?
Главные составные части мотора T5/T9.9/T15/T18/T25/T30/T35/T40 включают: гребной винт, гайку гребного винта, контрольное отверстие циркуляции воды, стопорную защёлку верхнего кожуха двигателя, воздухозаборник, рукоятку переключения передач, батарейный кабель, рычаг блокировки откидывания, ручку транцевых тисков, регулировочный прут угла дифферента, наклейку с данными двигателя, отверстие для очистки двигателя, входное отверстие для охлаждающей воды, отверстие для слива масла, отверстие для проверки уровня масла, регулятор дифферента, ручку воздушной заслонки карбюратора (модель с ручным запуском), рукоятку управления дроссельной заслонкой, рукоятку для переноски двигателя, ручку транцевых тисков, руководящий разъем, выключатель двигателя (модели с электрическим стартером), рычаг блокировки откидывания, топливный разъем, стопорную защёлку верхнего кожуха двигателя, рукоятку запуска стартера, кнопку остановки двигателя, рукоятку румпеля, рукоятку для подъёма мотора при малой глубине и антикавитационную пластину. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249367/14
