Каковы технические характеристики powermax 65/85? Hypertherm Powermax65 [Ответы 1]
Вопрос 581517
User_q581517, Редмонд
Каковы технические характеристики Powermax 65/85?
Толщина ручной резки: Рекомендуемая толщина резки при скорости 500 мм/мин - 19 мм, при скорости 250 мм/мин - 25 мм, предельная толщина при скорости 125 мм/мин - 32 мм. Толщина прожига: для ручной или механизированной системы с устройством регулировки высоты резака - 16 мм, для механизированной системы без устройства регулировки высоты резака - 12 мм. Максимальная скорость резки (низкоуглеродистая сталь): 6 мм - 4000 мм/мин, 12 мм - 1400 мм/мин, 19 мм - 600 мм/мин, 25 мм - 320 мм/мин. Толщина строжки: скорость удаления металла на низкоуглеродистой стали - 4,8 кг/час. Масса резака серии Duramax: информация о массе компонентов доступна в разделе 1-5 Масса компонентов. Информация о рабочем цикле и напряжении: номинальные параметры питания Powermax65 доступны в разделе 1-6 Номинальные параметры питания Powermax65. Пожалуйста, обратите внимание, что указанные скорости не являются максимальными значениями и представляют собой скорости, на которые необходимо выйти для работы с данной толщиной материала. Максимальная скорость резки определяется по результатам лабораторных испытаний Hypertherm, а фактическая скорость резки может меняться в зависимости от конкретного применения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249605/26
Минимальное давление для резки
Ответы 0
регулировка тока
Ответы 0
Ошибка 0-99
