Какие требования к подаче газа для настройки источника тока powermax 105? Hypertherm Powermax105 [Ответы 1]
Вопрос 581520
User_q581520, Редмонд
Какие требования к подаче газа для настройки источника тока Powermax 105?
Для настройки источника тока Powermax 105 требуется использовать регулятор высокого давления для подачи воздуха от компрессора или баллонов высокого давления. При низком качестве подаваемого газа ухудшается качество резки, снижается максимальная возможная толщина резки и сокращается срок службы расходных деталей. Для устранения данных проблем рекомендуется использовать систему фильтрации воздуха, например комплект фильтра Eliminizer от Hypertherm (228890). Газ должен отвечать требованиям стандарта ISO8573–1:2010, класс 1.2.2, что означает максимальное количество твердых частиц на м3 должно быть: https://mcgrp.ru/files/viewer/249612/39
