Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с оборудованием использу... Hypertherm MAXPRO200 [Ответы 1]
Вопрос 581523
User_q581523, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с оборудованием, используемым для работы со сжатыми газами?
При работе с оборудованием, используемым для работы со сжатыми газами, необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Запрещается использовать в качестве смазки на клапанах баллонов или регуляторах масло или жир. - Следует использовать только газовые баллоны, регуляторы, шланги и штуцеры, предназначенные для соответствующего варианта применения. - Следует поддерживать в исправном состоянии все оборудование для работы со сжатым воздухом и связанные с ним комплектующие. - Все газовые шланги следует маркировать и применять цветовое кодирование, чтобы показать тип газа в каждом шланге. - Обращаться с баллонами со сжатым газом следует в соответствии с применимыми государственными и муниципальными нормами. - Запрещается использовать баллон, если он не установлен строго вертикально и не закреплен. - На клапане всегда должен быть закреплен защитный колпачок за исключением времени, когда баллон используется или подключен для использования. - Запрещается допускать электрический контакт между плазменной дугой и баллоном. - Запрещается подвергать баллоны воздействию чрезмерного нагревания, искр, выгара или открытого огня. - Запрещается использовать молоток, ключ или другой инструмент, чтобы открыть заклинивший клапан баллона. - При работе с резаками моментального зажигания следует запретить приближаться к наконечнику резака, рукой придерживать металл в непосредственной близости от траектории резки и направлять резак на себя или других лиц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249619/19
