![Какие действия необходимо выполнить при техническом обслуживании резака xpr300? Hypertherm XPR300 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Hypertherm XPR300
Вопрос 581536
Какие действия необходимо выполнить при техническом обслуживании резака XPR300? |
При техническом обслуживании резака XPR300, если нет необходимости заменять резак, необходимо выполнить следующие действия: a. Протрите внутренние и внешние поверхности резака чистым бумажным полотенцем или неволокнистой тканью. b. Для удаления отложений частиц износа с внутренних и внешних поверхностей используйте сжатый воздух. c. Для доступа к труднодоступным внутренним поверхностям можно использовать ватную палочку, при этом в резаке не должно остаться волокон ваты. После очистки резака нанесите тонкий слой силиконовой смазки на все сухие уплотнительные кольца, которые не нужно заменять. Уплотнительные кольца должны блестеть, излишнюю смазку следует удалить. Перед включением подачи питания на систему резки необходимо установить расходные детали в резак и резак в разъем резака. При проверке разъема резака необходимо обратить внимание на наличие надрезов, заусенцев, повреждений или признаков чрезмерного износа на уплотнительных кольцах, а также на трещины в корпусе разъема резака. При обнаружении повреждений или износа уплотнительных колец и трещин в корпусе разъема резака, их следует заменить. В случае обнаружения трещин необходимо заменить весь разъем резака. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249621/242 |
