![Какие параметры настройки системы используются при резке низкоуглеродистой стали... Hypertherm XPR300 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Hypertherm XPR300
Вопрос 581538
Какие параметры настройки системы используются при резке низкоуглеродистой стали? |
При резке низкоуглеродистой стали используются следующие параметры настройки системы: толщина материала - 0,5 мм, категория резки - 3, настройка защитного газа при прожиге - 1051, подача газа при резке - 28 мм/мин, скорость резки - 76 В, дуговое напряжение - 24 мм, высота переноса - 5348 мм, высота резки - 106 мм, высота прожига - 2,54 мм, задержка прожига - 1,27 секунды, ширина разреза - 2,54 мм, плазмообразующий газ - 0,1 мм, защитный газ - 1,499 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249621/415 |
