Какие коды ошибок могут возникнуть при работе с чпу hpr400xd auto gas? Hypertherm HPR400XD [Ответы 1]
Hypertherm HPR400XD
Вопрос 581540
User_q581540, Редмонд
Какие коды ошибок могут возникнуть при работе с ЧПУ HPR400XD Auto Gas?
Коды ошибок, которые могут возникнуть при работе с ЧПУ HPR400XD Auto Gas, включают: 009 FLOW SWITCH TEST (тест переключателя потока), 011 NO_ACTIVE_PROCESS (нет активного процесса), 012 TEST IN PROGRESS (Идет тест), 013 TEST PASSED (Тест пройден), 014 CUT GAS CHANNEL #1 FAIL (Отказ канала режущего газа № 1), 015 CUT GAS CHANNEL #2 FAIL (Отказ канала режущего газа № 2), 016 PLASMA RAMP-DOWN FAIL (Отказ плавного выключения плазмообразующего газа), 017 SHIELD RAMP-DOWN FAIL (Отказ плавного выключения защитного газа), 018 PUMP OVER PRESSURE (Избыточное давление насоса), 020 NO PILOT ARC (Отсутствует вспомогательная дуга), 021 NO ARC TRANSFER (Отсутствует перенос дуги), 024 Первичный 224 Вторичный LOST CURRENT CH1 (Потеря тока на инверторе 1), 025 Первичный 225 Вторичный LOST CURRENT CH2 (Потеря тока на инверторе 2), 026 Первичный 226 Вторичный LOST TRANSFER (Потеря переноса), 027 Первичный 227 Вторичный LOST PHASE (Потеря фазы), 028 Первичный 228 Вторичный LOST CURRENT CH3 (Потеря тока на инверторе 3), 030 GAS SYSTEM ERROR (Ошибка газовой системы), 031 Первичный 231 Вторичный START LOST (Потеря зажигания), 032 HOLD TIMEOUT (Истекло время ожидания зажигания), 033 PRE CHARGE TIMEOUT (Истекло время ожидания наполнения газом), 034 Первичный 234 Вторичный PRE CHARGE TIMEOUT (Истекло время ожидания наполнения газом), 042 LOW NITROGEN PRESSURE (Низкое давление азота), 044 LOW PLASMA GAS PRESSURE (Низкое давление плазмообразующего газа), 045 HIGH PLASMA GAS PRESSURE (Высокое давление плазмообразующего газа). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249627/343
