![Какие шаги нужно выполнить перед включением выключенной отопительной установки? Viessmann Vitodens 111-W 4,7-19 кВт [Ответы 1]](/images/1210573/pimg_1622308.gif)
Вопрос 581557
Какие шаги нужно выполнить перед включением выключенной отопительной установки? |
Перед включением выключенной отопительной установки после долгого периода простоя, рекомендуется обратиться за консультацией к специализированной фирме по отопительной технике. Затем следует выполнить следующие шаги: 1. Проверить давление отопительной установки по манометру. Минимальное давление должно быть не менее 0,8 бар. Если давление слишком низкое, необходимо сообщить местной специализированной фирме по отопительной технике. 2. Убедиться, что отверстия для приточной и вытяжной вентиляции помещения установки открыты и не заблокированы. 3. Открыть запорный газовый кран. 4. Включить сетевой выключатель. После выполнения этих шагов отопительная установка и регулятор температуры помещения будут готовы к работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250297/11 |
