Какие проверки нужно выполнить перед приготовлением горячей воды? Viessmann Vitodens 200-W (3,2 - 14,0 кВт), Vitotronic 200 (HO1B) [Ответы 1]
Вопрос 581565
User_q581565, Редмонд
Перед приготовлением горячей воды необходимо проверить следующее: настроена ли нужная температура горячей воды, настроен ли нужный режим работы и настроена ли нужная временная программа. Для настройки температуры горячей воды нужно перейти в расширенное меню, выбрать пункт 'Горячая вода', затем выбрать 'Задан.темп. горячей воды' и настроить нужное значение. Для настройки режима приготовления горячей воды нужно перейти в расширенное меню, выбрать пункт 'Отопление', при необходимости выбрать отопительный контур, затем выбрать 'Режим работы' и выбрать 'Отопление и ГВС' или 'Только ГВС'. Если требуется изменить настройку, связанную с воздействием приготовления горячей воды на отопительные контуры, необходимо обратиться в местную специализированную фирму по отопительной технике. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250325/28
