Как использовать утилиту status monitor для поиска ошибок? Brother HL-L5000D [Ответы 1]
Brother HL-L5000D
Вопрос 581577
User_q581577, Редмонд
Как использовать утилиту Status Monitor для поиска ошибок?
Для использования утилиты Status Monitor выполните следующие действия: 1. Дважды щелкните значок на панели задач. 2. Если установить флажок Загружать монитор состояния при запуске, утилита Status Monitor будет автоматически запускаться при каждом включении компьютера. 3. Зеленый цвет значка указывает на обычный режим ожидания. 4. Желтый цвет значка указывает на наличие предупреждения. 5. Красный цвет значка указывает на наличие ошибки. 6. Серый цвет значка указывает на то, что устройство находится в автономном режиме. Для получения дополнительной информации об устранении неисправностей, нажмите кнопку Устранение неполадок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250945/12
