![Какие шаги нужно выполнить для проверки сетевого давления газа? Bosch GAZ6000W WBN 6000-12C [Ответы 1]](/images/1211099/pimg_2172439.jpg)
Вопрос 581583
Какие шаги нужно выполнить для проверки сетевого давления газа? |
Для проверки сетевого давления газа необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выключите котёл и закройте газовый кран. 2. Отсоедините U-образный манометр и заверните уплотнительный винт. 3. Отверните уплотнительный винт на штуцере измерения подаваемого давления газа и подсоедините манометр. 4. Откройте газовый кран и включите котёл. 5. Вызовите сервисную функцию 1.2.F и установите режим работы 04 (максимальная теплопроизводительность). 6. Проверьте требуемое давление подаваемого газа по таблице. Для возврата к нормальному режиму работы, вызовите сервисную функцию 1.2.F и установите режим работы 00 (нормальный режим). Затем выключите котёл, закройте газовый кран, отсоедините манометр и заверните уплотнительный винт. Установите и опломбируйте крышку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251026/27 |
