Как подключить динамики к устройству? LG LHB655NK [Ответы 1]
LG LHB655NK
Вопрос 581604
User_q581604, Редмонд
Для подключения динамиков к устройству следует выполнить следующие шаги: 1. Подсоедините провода к устройству, выбрав для каждого провода клемму того же цвета на задней панели устройства. Для подключения кабеля к устройству нажмите на пластмассовую подушечку для пальца, чтобы открыть соединительную клемму. Вставьте провод и отпустите подушечку для пальца. Подсоедините контакт каждого черного провода к клемме с маркировкой – (минус), а другой контакт — к клемме с маркировкой + (плюс). Подсоедините к проигрывателю шнур питания низкочастотного динамика, вставив разъем до щелчка. 2. В некоторых случаях провода должны быть подключены к акустической системе. Подсоедините другой контакт каждого провода к соответствующей акустической системе согласно цветовой маркировке. Для этого нажмите на все пластиковые накладки, чтобы открыть клеммы каждого динамика. Вставьте провод и отпустите накладки. При подключении динамиков следует быть осторожными и следить, чтобы дети не засовывали руки или посторонние предметы в воздуховод колонок, так как это может привести к повреждению устройства. Также следует располагать колонки подальше от экрана телевизора или монитора ПК, чтобы избежать неоднородности цвета на экране из-за магнитных деталей в динамиках. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251300/13
