Как настроить проводную сеть? LG LHB655NK [Ответы 1]
LG LHB655NK
Вопрос 581606
User_q581606, Редмонд
1. Выберите функцию [Настройки соед.] в меню [Настройки] и нажмите ENTER ( b ). 2. Прочитайте информацию о подготовке к настройке сети, а затем нажмите кнопку ENTER ( b ), когда выделена кнопка [Старт]. Устройство будет автоматически подключено к сети. 3. Если вы хотите выполнить настройки сети вручную, с помощью кнопок W/S выберите пункт [Дополнительная настройка] в меню [Настройка сети] и нажмите кнопку ENTER ( b ). 4. Кнопками W/S/A/D задайте вид IP - [Динамический] или [Статический]. Чтобы получать IP-адрес автоматически выберите режим [Динамический]. Если в сети нет сервера DHCP, и Вы хотите задать IP-адрес вручную, выберите режим [Статический], затем цифровыми кнопками и кнопками W/S/A/D задайте параметры [IP адрес], [Маска подсети], [Межсетевой шлюз] и [Сервер DNS]. Если при вводе Вы допустили ошибку, нажмите кнопку CLEAR, чтобы удалить выделенный фрагмент. 5. Выберите [Далее] и нажмите кнопку ENTER ( b ), чтобы применить сетевые настройки. На экране будет отображаться статус сетевого подключения. 6. Нажмите кнопку ENTER ( b ), когда выделено [Подтв.], для завершения настройки проводной сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251300/20
