Как подключить данный аппарат к телевизору? LG SJ6 [Ответы 1]
LG SJ6
Вопрос 581610
User_q581610, Редмонд
Для подключения данного аппарата к телевизору вы можете использовать оптоволоконный цифровой кабель или кабель HDMI, в зависимости от режима работы телевизора. Для использования оптического кабеля выполните следующие шаги: 1. Подключите разъем OPTICAL IN с задней стороны блока к разъему OPTICAL OUT на ТВ с помощью оптического кабеля. 2. Нажмите несколько раз кнопку F на пульте дистанционного управления или устройстве, чтобы выбрать входной сигнал OPT/HDMI ARC. При успешном подключении на дисплее будет отображаться сообщение 'OPT'. Перед подключением оптического кабеля не забудьте удалить защитный чехол контакта, если таковой имеется. В некоторых моделях телевизоров также необходимо выбрать опцию внешнего динамика в меню телевизора. (Подробности см. в руководстве по телевизору). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251334/12
