Какие проблемы могут возникнуть с устройством bluetooth и как их устранить? LG SJ3 [Ответы 1]
LG SJ3
Вопрос 581624
User_q581624, Редмонд
Какие проблемы могут возникнуть с устройством Bluetooth и как их устранить?
Проблемы, связанные с устройством Bluetooth, могут быть следующими: - Устройство не подключено к Bluetooth. Для устранения данной проблемы необходимо выключить функцию блокировки подключения Bluetooth. - Низкое качество звука на выходе устройства. Для устранения данной проблемы рекомендуется изменить настройки звука DRC на подключенном устройстве на состояние [OFF]. Если акустическая система подключена к ТВ, необходимо изменить настройку AUDIO DIGITAL OUT в установочном меню ТВ с [PCM] на [AUTO] или [BITSTREAM]. Если акустическая система подключена к проигрывателю, необходимо изменить настройку AUDIO DIGITAL OUT в установочном меню проигрывателя с [PCM] на [PRIMARY PASS-THROUGH] или [BITSTREAM]. Также следует убедиться, что включен ночной режим. Относительно использования беспроводной технологии, возможны следующие проблемы и способы их устранения: - Устройство может подключаться неправильно в области слабого сигнала. Рекомендуется установить устройство достаточно близко к беспроводному сабвуферу. - Для обеспечения оптимальной работы устройства не следует устанавливать его на металлическую мебель. - Устройство Bluetooth может неправильно работать или воспроизводить шум, если любая часть вашего тела соприкасается с приемопередатчиком устройства Bluetooth или саундбаром, если имеется препятствие или стена, если имеется другое устройство (беспроводная локальная сеть, медицинское оборудование или микроволновая печь), использующее эту же частоту. В таких случаях рекомендуется расположить продукты как можно дальше друг от друга. Также следует располагать устройства как можно ближе друг к другу, когда выполняется подключение устройства к устройству Bluetooth. Если устройство располагается слишком далеко от устройства Bluetooth, подключение может прерваться, что также может нарушить функционирование. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251340/28
